Firmware-Recovery X10/X12/X14
Administrator > 17.06.2015, 09:29 AM
Falls es mal zu Problemen beim Firmwareupdate kommen sollte, kann in der Regel das Gerät über folgende Vorgehensweise wieder reaktiviert werden:
Durchführung einer Notfall-Firmwarewiederherstellung
Benötigte Gegenstände:
• USB Memory Stick
• Firmware (Der Name der Firmware sollte firmware.pkg lauten)
Sie können z.B. X12-CA-X.X.X.Rxxxx in firmware.pkg umbenennen. (Sie können hier die jeweils neuste Firmware verwenden.)
Ausführung:
Schritt 1: Laden Sie die umbenannte Firmware (firmware.pkg) in das root/Hauptverzeichnis Ihres USB Memory Sticks mit Ihrem PC. Danach stecken Sie den USB Memory Stick in den USB-Anschluss des X12.
Schritt 2: Schließen Sie das Netzteil an den X12 und schalten Sie den X12 hinten (Kippschalter) auf ON.
Schritt 3: Drücken Sie den OK Knopf (Drehknopf) an der Vorderseite und die MENU-Taste auf der Oberseite des X12 gleichzeitig. Halten Sie die beiden Tasten gedrückt. Schalten Sie den X12 mit der Taste ganz rechts (Power On) an und halten Sie während dessen den OK Knopf (Drehknopf) an der Vorderseite und die MENU-Taste auf der Oberseite des X12 gedrückt (länger als 5 Sekunden), Sie können die Tasten wieder loslassen, wenn der Firmware Update Bildschirm erscheint.
Schritt 4: Nach Schritt 3 wird der X12 die Firmware selbst aktualisieren, wie bei dem normalen Update-Vorgang.
(#Hinweis: Der X12 startet automatisch nachdem das Firmware Update abgeschlossen ist)
![[Bild: X-12-recovery.jpg]](http://www.hdd-player.de/Bilder/X-12-recovery.jpg)
Paket Firmwarewiederherstellung
