Rakelele > 02.01.2025, 06:11 PM
audio-michi > 05.01.2025, 02:30 PM
Rakelele > 05.01.2025, 09:24 PM
(05.01.2025, 02:30 PM)audio-michi schrieb: Hallo,
da niemand mit einem vergleichbaren Problem antwortet und das ja auch erst mal 100% unlogisch ist, hier einige Ideen:
a) was ist denn in der Zeit zw. dem Rippen der Alben [1402] + [1403] mit dem Gerät passiert?
b) falls es ein Auflistungsproblem ist: schon mal die SORT-Taste der FB benutzt +/oder die verschiedenen "DB-Ansichten" durchprobiert?
c) falls es ein Ablageproblem ist: schon mal Dateisystem-Reparatur +/oder DB-Prüfung laufen lassen?
d) falls es ein Festplatten-Problem ist: schon mal alle Kontakte neu gesteckt?
e) wenn alles nix hilft: Reset auf Werkseinstellungen, Du weißt: alle persönl. Einstellungen einschl. Netzwerkdaten müssen neu, also evtl. vorher notieren.
Viel Erfolg, kannst ja mal posten, was es war.
Grüße aus Hamburg, Michael
audio-michi > 07.01.2025, 10:09 PM
 Test 1) notiere Dir Album- od. Songname eines sichtbaren Albums, ändere Albumname oder einen Songnamen darin mit der gleichen Methode, die Du für die jetzt nicht mehr sichtbaren (aber vorhandenen) Alben verwendet hast, Folge müßte eigentl. sein: auch nicht mehr sichtbar. Korrektur via PC = alten Album- od. Songnamen wieder eingeben, Folge: müßte wieder sichtbar sein.
 Test 1) notiere Dir Album- od. Songname eines sichtbaren Albums, ändere Albumname oder einen Songnamen darin mit der gleichen Methode, die Du für die jetzt nicht mehr sichtbaren (aber vorhandenen) Alben verwendet hast, Folge müßte eigentl. sein: auch nicht mehr sichtbar. Korrektur via PC = alten Album- od. Songnamen wieder eingeben, Folge: müßte wieder sichtbar sein. Test2: installiere Dir die "FreeDB" AUF Deinem X12! Das sollte möglich sein. Die komplette FreeDB-ZIP-Datei (letzte Version) kannst Du von der CA-Webseite downloaden und diese ZIP-Datei in einen X12-Browserordner kopieren (nicht entpacken), anschl. übers entspr. Menü installieren (Setup>CDeinlesen>FreeDB-Install.). Damit solltest Du viele ältere CDs wieder taggen können.
 Test2: installiere Dir die "FreeDB" AUF Deinem X12! Das sollte möglich sein. Die komplette FreeDB-ZIP-Datei (letzte Version) kannst Du von der CA-Webseite downloaden und diese ZIP-Datei in einen X12-Browserordner kopieren (nicht entpacken), anschl. übers entspr. Menü installieren (Setup>CDeinlesen>FreeDB-Install.). Damit solltest Du viele ältere CDs wieder taggen können. Test3: wie Du selbst vorgeschlagen hast, die "Unsichtbaren" exportieren, bearbeiten, wieder importieren, erst mal mit 1 Album, nach Re-Import sollte ein neues Album in der DB sichtbar sein, mit dem von Dir vergebenen Namen + mit neuer, fortlaufender, von der DB vergebenen [Nummer].
 Test3: wie Du selbst vorgeschlagen hast, die "Unsichtbaren" exportieren, bearbeiten, wieder importieren, erst mal mit 1 Album, nach Re-Import sollte ein neues Album in der DB sichtbar sein, mit dem von Dir vergebenen Namen + mit neuer, fortlaufender, von der DB vergebenen [Nummer].Rakelele > 08.01.2025, 10:20 PM
Rakelele > 11.01.2025, 12:34 PM
audio-michi > 11.01.2025, 02:20 PM
 ) machte? -
 ) machte? - Rakelele > 12.01.2025, 10:38 PM
audio-michi > 18.01.2025, 05:16 PM
Rakelele > 08.02.2025, 12:35 PM
