• USB Audioausgang
  • USB Audioausgang
    chlodwig22@gmail.com > 01.05.2019, 05:34 PM
    Beschäftige mich seit ein paar Tagen mit den Funktionen des X45. Habe auch nach der aktualisierten Firmware keine Funktion eine Timer-Aufnahme durchzuführen.
    Probiere gerade aus den USB-Ausgang freizuschalten Aber alle Aus- und Eingangspunkte lassen sich im Set-Up Rubrik Audio nicht auswählen. Bei der Inbetriebname
    vor einigen Tagen habe ich noch Analog Out XLR out, da nicht benötigt, auf aus gestellt.
    Mache ich was verkehrt? Oder führt eine Software-Aktualisierung bei Cocktail-Audio zu solchen Wirkungen? Habe vor Jahren einen X10 gekauft. Sowas hatte ich
    damals nicht. Und der kostete nur einen Bruchteil.
    Für einen Tip wäre ich dankbar.
  • RE: USB Audioausgang
    chlodwig22@gmail.com > 01.05.2019, 08:23 PM
    Zwischenzeitlich Werksresett und Strom aus. Dann ohne Quelle abzuspielen Setup. Jetzt war im Audio-Bereich die Wahl möglich, aber mein Teac-DAC wurde per USB-out nicht erkannt.
    Der HDMI Anschluss aber schon.
    Bleibt die schon anderweitig angeprochene Timer-Aufnahme. Das Gerät reagiert aber schon empfindlich auf zu schnelle Eingaben. Ein Zwangsaus ist dann nicht  zu umgehen.
    Aber vielleicht muss ich auch noch geduldig lernen.
    Eine neue Frage ist für mich die Einstellung der Eingangempfindlichkeit des Phono-Eingangeges. Ich meine von dreifach einstellbar gelesen zu haben - finde aber nicht wo.
    Vielleicht kann hier doch noch jemand Unterstützung geben. Danke im voruas.
    chlodwig
    aswiss > 03.05.2019, 02:12 AM
    (01.05.2019, 08:23 PM)chlodwig22@gmail.com schrieb: Zwischenzeitlich Werksresett und Strom aus. Dann ohne Quelle abzuspielen Setup. Jetzt war im Audio-Bereich die Wahl möglich, aber mein Teac-DAC wurde per USB-out nicht erkannt.
    chlodwig
    du musst nur den Phono Eingang auswählen und dann auf der FB die Menü Taste drücken.
    Dann erscheint Pegel und Diaschau - in Pegel kannst Du den Eingangspegel anpassen, so dass es nicht mehr übersteuert.
    Ich musste meine Vorstufe von 69,5dB auf 63.5dB anpassen, damit es bei +1 dann passte.
    Mit der anderen Einstellung war es bei -6 immer noch am Anschlag.
    Warum willst Du an einem Gerät mit einem sehr guten USB-DAC einen anderen DAC nutzen?
    Mangels zweitem DAC kann ich Dir hier leider nicht helfen.
    chlodwig22@gmail.com > 03.05.2019, 09:25 AM
    Danke für den Tip. Ich hatte vermutet, dass noch eine Empfindlichkeitseinstellung für den MM-Eingang besteht. Für die Aufnahmeaussteuerung reicht aber
     die von Dir angegebene Verstellbarkeit aus.
    Den Teac-Dac wollte ich nur ausprobieren zum Vergleich. Wäre neben den Digitalausgängen eine zusäzliche Alternative ohne
    den bestehenden Vorverstärker direkt in einen Vollverstärker mit Klangregelung zu gehen.
    Nochmals besten Dank.
    Administrator > 08.05.2019, 08:34 PM
    Wenn eine Wiedergabe läuft (oder ein Eingang gewählt ist) werden die Audioeinstellung aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Deshalb vorher am besten auf die Stop-Taste drücken, bevor du in's Setup gehst.
    chlodwig22@gmail.com > 14.05.2019, 05:08 PM
    Danke an den Administrator. Nach einigem Ausprobieren bin ich dahinter gekommen.
