Das neue Datenbanksystem erlaubt das gleichzeitige bestehen von mehreren gleichen Alben mit exakt gleichem Namen, ohne diese zusammenzuführen. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, mehrere CD's eines Albums zu verwalten.
Teilweise wird beim Rippen (aufgrund von ungleichen Eingaben oder manuellem Import usw.) ein Album auf mehrere Alben verteilt. Diese können wie folgt wieder zusammengeführt werden.
Ausgangssituation:
![[Bild: ScreenShot1AlbumMerge.jpg]](https://www.cocktailaudio.de/forum/BilderForum/ScreenShot1AlbumMerge.jpg)
Scenario 1:
Die beiden Album sollten zusammengeführt werden zu einem Album bestehend aus einer CD. Beachte hierbei. In obigen Beispiel heißt die zusammenzuführenden Alben unterschiedlich. Diese könnten aber auch gleich lauten. Die folgenden Schritte bleiben folgend auch bei gleich lautenden Alben gleich. Es ist nur zu beachten, das bei der Albumauswahl die Sortierung immer gleich gewählt ist und das Album, in welches hinzugefügt werden soll, bei der Auswahl immer an der gleichen "Stelle" steht, damit alle Daten auch im gleichen Album landen. (Wenn z.B. 5 Alben zusammengeführt werden sollen, die alle den exakt gleichen Namen haben. Hier würde dann in der Liste unter unten stehendem Punkt 3 fünf mal den gleichen Namen anzeigen. Hier sollten dann immer der erste Treffer für die Migration gewählt werden. Der angehängte Künstlername (läßt sich im Setup unter MusikDB an oder ausschalten) kann hier hilfreich sein, da durchaus auch Alben mit gleichen Namen aber von mehreren Künstlern existieren können. z.B. BestOff oder Live etc. Hier ist dann wiederum zu beachten, dass das erste Album des entsprechenden Künstlers angewählt wird, sonst sind am Ende mehrere Künstler in ein Album migriert!
1. Anwählen des zu migrierenden Albums mit dem Cursor
2. Taste Menu - Dateioperationen - Album bearbeiten
3. Mit der Auswahl in das Feld Alben gehen und dort die Taste "OK" drücken. Der Dialog
"Hilfe Alben" erscheint (Dieser Dialog existiert übrigens auch direkt beim CD rippen und ist auch für die verschiedenen anderen Felder verfügbar!)
![[Bild: ScreenShot2Albenauswahl.jpg]](https://www.cocktailaudio.de/forum/BilderForum/ScreenShot2Albenauswahl.jpg)
4. Dort den gewünschten Albumnamen auswählen (Die Liste ist normalerweise weitaus größer. Der Übersicht halber ist die Testdatenbank hier leer. In dieser Liste kann mit den Tasten A-Z auf den entsprechenden Anfangsbuchstaben gesprungen werden. Das Gerät versucht hier auch automatisch den richtigen Eintrag vorzuschlagen.
5. Das Gerät frag nun nach, ob die CD-Nummer auf CD 2 geändert werden soll (das würde das in unserem Beispiel ausgewählte Album 2 zu CD2 von Album1 machen. Das ist hier nicht gewünscht, deshalb ist hier "Abbrechen" auszuwählen
![[Bild: ScreenShot3Merge.jpg]](https://www.cocktailaudio.de/forum/BilderForum/ScreenShot3Merge.jpg)
6. Den Abschließenden Dialog mit OK bestätigen
7. Die Daten sind nun zusammengeführt. Beachte! Die Albumbilder, die in den Titeln eingebettet sind, werden beim Titel beibehalten! Das Albumbild selbst bleibt aus Album 1 bestehen. Das führt dazu, das in der Albumübersicht das Bild1 aus Album1 angezeigt wird, beim Abspielen der Titel aus dem ursprünglichen Album2 dann aber das eingebettete Bild aus Album2!
Scenario2:
Nur einzelne Titel aus einem anderen Album in ein vorhandenes Album übernehmen
Die oben genannten Schritte können auch nur für einzelne Titel angewendet werden.
1. Das Album öffnen und den zu migrierenden Titel anwählen
2. Taste Menu - Dateioperationen - TAG bearbeiten
![[Bild: ScreenShot5SongMerge.jpg]](https://www.cocktailaudio.de/forum/BilderForum/ScreenShot5SongMerge.jpg)
![[Bild: ScreenShot5SongMergeFinal.jpg]](https://www.cocktailaudio.de/forum/BilderForum/ScreenShot5SongMergeFinal.jpg)
Scenario 3:
Die zusammenzuführenden Daten sind zwar aus dem gleichen Album, aber aus unterschiedlichen CD's
Abweichend zu obigen Anleitungen ist hier bei Schritt 5 "OK" statt "Abbrechen" auszuwählen. Im anschließenden Übersichtsdialog wird nun unter CD No.
2 / 2 angezeigt (CD 2 von 2). Hier kann eventuell auch noch manuell korrigiert werden und z.B. 3 / 3 ausgewählt werden (dann würde eine Lücke entstehen)
