(28.05.2018, 06:19 PM)Administrator schrieb:  Nein, es ist kein Wordclocksignal notwendig. Diese Info ist falsch. Woher hast du die Kabelbelegung des RJ45?
Die Information habe ich per Telefon vom CA-Servicetechniker erhalten, der mit meinem Händler zusammenarbeit.
Kabelbelegung:
X50: angehängte Datei "X50(D) I2S Out Pin Spec _ FAQ _ NOVATRON.pdf"
Vaughan: Zitat aus Bedienungsanleitung:
---> "12. Tipps zur Nutzung des I²S-Eingangs
Der I²S-Eingang des VAUGHAN kann von Eingangsquellen mit I²S-Ausgang benutzt werden, um eine nahezu jitterfreie Verbindung herzustellen. Diese ist noch besser als eine S/PDIF- oder AES/EBUVerbindung.
Der Eingang ist galvanisch isoliert, um das Kopplungsrauschen zu reduzieren. Dieser I²S-Eingang akzeptiert I²S-Rohdaten an der RJ-45 Buchse, die zum Low-Voltage CMOS oder zum
TTL-Pegel (3,3V) konform sind.
Anmerkung: (CMOS = komplementärer Metall-Oxid-Halbleiter), (TTL = Transistor-Transistor-Logik)
Die Pinbelegung gestaltet sich wie folgt (von links nach rechts):
2, 4, 6, 8: Erdung
1) SDATA (Serial Data)
3) LRCK (Left/Right Clock)
5) SCLK (System Clock)
7) MCLK (Master Clock)
Die hohe Signalqualität einer Master Clock ist obligatorisch, um die beste Performance dieses Eingangs zu erhalten. Auf Grund der internen Struktur des internen Schaltkreises wird die Left/Right Clock (LRCK) nicht zur Taktung der integrierten Schaltungen des angeschlossenen DACs verwendet." <---
Mir scheint der letzte Satz die o. g. Aussage "ergänzendes Kabel nötig" zu bestätigen.
Zitat aus Vaughan white paper.pdf:
###> "External clock input
Sometimes is useful to sync the Vaughan to an external clock source. This is possible by sending the clock signal to the dedicated clock input.
The Vaughan has a very special clock input: in fact, it can accept both word clocks (same frequency as the music’s sampling frequency) and master clocks
(22.5792MHz or 24.576MHz).
The Vaughan automatically recognizes the kind of clock being sent to its input: a master clock is directly routed to the processing chain, while a word clock is sent to a
PLL to be multiplied, obtaining an internal master clock.
This is necessary as the DAC IC’s don’t work at the same sampling frequency as the incoming music signal: the always operate at 705.6kHz or 768kHz, depending on the sampling frequency" <###
